变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器设定的问题
点击:1587 回复:8
zong111
请问这个图 当我启动后 是不是以变频器设定的最高频率运行的呢?
09-04-29 20:19
xujingshu
以你变频器内所设的最高限频工作
09-04-29 20:24
zong111
哦 谢谢啦
09-04-29 20:42
ZCMY
这是三菱的变频器;
如果你变频器上频率来源设为外部电压输入且选的是0~5V的话,上图中电位器在最大位,对应就是P38设定的频率;
如果你设的是0~10V,那么电位器在最大位时频率为P38设定的频率的1/2;
09-04-30 11:10
kdrjl
很形象的图示,为什么要如此呢?变频器一上电,就开始运行最高频率,那调速的电位器就浪费了?把变频器当软启动使用吗?
09-05-01 20:13
li5887
一般是50HZ吧
09-05-02 20:11
千千静听
试一下不就知道了。
09-05-25 11:25
L158777499
应该不是吧。。还要看你的电位器的调谐呀。。。调到多少就多少呀
09-05-25 12:50
ZCMY
三菱的参数1、输入模拟量0~5V 0~10V选的是0~5V ;
2、模拟量对应的最高频率设的是50HZ;
以上二个设的是上面的那么就是50HZ了;
09-05-25 16:15
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
