首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱变频器A700系列 的正逻辑和负逻辑是怎么回事
点击:2792 回复:3
三菱变频器A700系列  的正逻辑和负逻辑是怎么回事?  正和负逻辑,比如fdn在正逻辑下是14 在负逻辑下是114  这是为什么的?正 负逻辑在哪设定的呢?  出厂是正还是负的?
表情表情
09-04-29 18:30
正逻辑是有信号输出时为1,反逻辑是有信号输出时为0,可以根据需要设置的,就好像是选用常闭或是常开的开关
14和114是对应正、负逻辑的在变频器上的设定值
09-04-29 19:10
哦  多谢
09-04-29 19:58
谢谢楼上,学习了!
13-07-28 06:55
