变频器论坛
变频器论坛
主题:菜鸟请教,变频器软停止的问题
点击:2859 回复:19
10楼
lwcccf
如果是这样的话,你看看外部接线是不是一样,如果一样,内部的参数设定会有区别的
09-04-30 15:29
11楼
kdrjl
其实很简单的问题,就是变频器的输出还没有封锁关闭,接触器就断开了。想办法先把变频器的输出关闭,在断开输出接触器,就可以了。
09-05-01 20:10
12楼
yodco
调变频器为自由停车应该可以解决问题.水泵不用减速的.
09-05-04 23:23
13楼
yataifang
该帖内容不符合相关规定!
09-05-05 15:21
14楼
千千静听
变频器的下端不允许安装接触器,另外要想等到变频器停止以后在停接触器,只要把接触器的控制回路单独设置就可以了。
09-05-25 11:22
15楼
yanli7234
变频器的下端很多情况下要装接触器,比如两个变频器一用一备的控制一台电机,不加接触器行吗?难道变频器反送电?关键是哪个接触器怎么用。楼主的这个用法实在是隐患太大,应该按照楼上有人说的那样,先让变频器自由停车,然后断开接触器,这样就不会报警了。
09-05-25 11:31
16楼
L158777499
停止可以设置什么 方式的停止的呀。。设置是什么就什么停咯
09-05-25 12:43
17楼
htl851392831
这种控制方式不好,你是一托三控制的,应该有接触器相互切换过程了,变频器应该是PID工作吧。不论是不是PID工作,最好是变频器无输出,接触器断开或者切换,不要搞成有停止信号就切换,这样的话老跳保护对于变频器来说是有影响的。另外变频器后端是可以加接触器的,关键是看你怎么控制接触器动作,不过最好是不要加接触器。
09-05-25 13:33
18楼
ZCMY
呵呵;可以用接触器,关键是变频器停止后再断开电机;
用几台切换时肯定要用到接触器,可以设成自由停车,要注意切换时中间延时;
09-05-25 16:11
19楼
cotower
这个是低压变频,1托3很好控制,主要是你PLC那里处理的问题,在变频运行前合哪个接触器?变频停止后分接触器,这样变频在运行前停止后都能检测到是否有负载,如果停机之后切断接触器,那一定报负载缺失,这是正常的。
09-05-26 11:30
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
