首页 串口通信 串口通信
主题:大客户接入网的改进方案
点击:1125 回复:0
运营商大客户的业务接入由于PDH光端机价格低廉,为最低端155MSDH价格的1/5至1/6,越来越广泛地得到使用。例如,运营商大客户接入、IP电话超市等主要采用的是传统的PDH传输设备点对点的星状接入;在移动通信中, 一个本地网要建几百甚至上千个基站,其传输也大都采用PDH。这些应用基本上是在本地网SDH分插复用(ADM)节点上,通过DDF架用2M同轴电缆跳线将PDH与SDH的2M信号进行端口的硬互联,再由SDH本地网上传到本地网中心机房。
      传统的独立式单端、220V交流供电的PDH接入设备,由于其不能网管,无法发现光路、2M电路的误码、中断等故障,用电(使用交流220V)不稳定、断电无告警,独立式单端PDH光端机安装浪费机房空间,2M布线多、无时隙交叉功能不利于提高2M的时隙利用率、不方便电路调度,个别即使有公务的PDH也无法通过SDH公务系统上联到本地网有人中心机房。
     由于这些问题,故障往往是用户中断通信发现故障申告后,运营服务商的运维人员才知道,然后开始进行故障查找,根本无法满足用户SLA的服务承若。因此,独立式单端PDH作为接入传输使用必须加以改进,建议在不改变原有SDH结构的情况下,采用子框的方式,使用直流-48V双电源模块供电,设计集成度高的2、4、6口PDH光接口板节省了制造成本,一个子框(占1/4的机架)可插10块以上的PDH光接口业务板,其容量相当于5个机架所安装的传统独立式单端PDH的光接口容量,机房空间得到高效利用。插板式PDH电信号连同其公务及网管信息复接为STM-1电信号,与本地网该节点SDH的STM-1电口互联,再由SDH本地网上传到本地网中心机房,在本地网SDH的ADM节点大量减少2M支路板,由此所降低的成本可抵消了因增加STM-1电接口板所带来的成本,甚至更低。PDH子框与SDH子框互联只用一对155M同轴电缆,代替了63对2M同轴电缆,不但节省了电缆成本,更重要的是设备故障及维护工作量。因此机架型插板式集中网管PDH子架,实现了PDH在本地传输网SDH节点的汇聚及网管一体化,同时还降低了制造成本。
09-04-29 10:19
