首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教大功率变频器输出电缆的选型的问题
点击:2349 回复:9
大家好!
通常大功率的变频器输出电缆不是一条,要多条小平方数的电缆并联使用. 但现在变频器的输出线越来越多地采用屏蔽电缆.我的问题是:
1, 屏蔽电缆是否可以并联使用?
2, 会不会导致涡流发热?
3, 有没有什么要特别注意的?
谢谢!
09-04-28 20:14
应该就没有什么问题,不过我没有试过
09-04-29 10:17
额定电流360A的变频器应怎样选择电缆(变频器用屏蔽电缆)?
09-04-29 22:14
屏蔽电缆在我印象中是传输信号常用的,你这个说的输出难道是信号输出?不是指电力输出??
09-04-30 02:58
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包屏蔽变频
器用主电电缆
2) 特殊的屏蔽性能(屏蔽抑制系数S<0.05),对邻近敷设的控制电缆、通信电缆、计算机电缆可不考虑其电磁耦合作用所产生的影响。
以上是某厂家的描述.
有专用于变频器的电缆,是屏蔽的. 厂商大多参照国标或其他厂家规格做的,对技术问题的咨询的答复都不太专业,难以得到明确答复.
09-04-30 08:46
引用 speaker 在 2009-4-28 20:14:37 发言【内容省略】
屏蔽电缆可以使用;
会导致涡流,但是只要保证屏蔽层的良好接地,不会发热;
没有什么特殊注意的,只是要保证电缆截面的载流量满足电流要求,不要因电流过大是电缆发热导致电缆的绝缘老化加速。
09-05-01 20:18
是啊,我们333KW的变频器也没有买专用的电缆啊.只要电流够就行了
09-05-02 07:00
09-05-02 07:04
引用 kdrjl 在 2009-5-1 20:18:15 发言【内容省略】
谢K版
09-05-07 11:35
记得在施工的时候,如果电缆用的是单芯线并且要穿金属管的话,同一个负载的线必须穿同一根管。决不允许分开穿。像楼主说的情况,如果并联的多根电缆中,每一根的电缆能保持电流平衡,我想是问题不大。
09-05-07 15:31
