首页 电工技术 电工技术
主题:请问高功率二极管导通电压与普通二极管导通电压是否一致!
点击:1880 回复:4
请问用于100KV高压、大功率整流电路的硅堆二极管,想知道其正向导通电压参数,是不是也是和普通二极管一样是0.6v呀!!手册好像都是讲讲主要参数,导通电压却不讲。如果是的化,是不是所有的硅性二极管都是0.6的导通电压呢?
09-04-28 19:44
100KV的没用过,1000V的用过是一样的。
09-04-28 20:06
100KV没用过,应该不会是0.6V,不会只一个PN结,电视机的显像管高压整流硒堆压降就挺高的。
09-04-28 21:09
既然叫硅堆,就是由多个二极管芯组成的?每个PN结是0.6V!有N个就是0.6*N了??
09-04-29 10:44
引用 到处看看 在 2009-4-29 10:44:18 发言【内容省略】
对!
09-04-29 14:38
