首页 电工技术 电工技术
主题:新手问一个很简单的问题
点击:1407 回复:13
新人求助。我这开关原来只是开关灯用的,我现在想用插座和开关,就买了一个五孔一开的插座,。我装好以后,开关一开插座就不管使,把开关关闭插座就管使。怎么回事呢
09-04-27 19:03
如果原来就一个开关,那么里面是没有零线的
09-04-27 19:30
有没有零线还有就是相线过了开关
09-04-27 19:34
你可以把灯泡和插座并联起来用啊!
09-04-27 20:19
你打开开头相当于把插座短接了!当然不好使了……
当你把开头断开你的插座的用电设备和电灯是串连在一起用了……
最后修改:2009-4-27 21:18:47
09-04-27 21:15
只要不是路边摊的货就会有一张接线图好好瞧瞧吧
09-04-27 22:23
楼主还是叫大家通过QQ视频教你吧,和你说是说不明白的了!
09-04-27 22:32
很简单的东西,只要并连就可以了
09-04-27 22:55
你肯定是串联的,并联就好了。
09-04-28 07:53
把灯泡去掉,2根线短接,然后把开关取下,2根线可以接插座,不过没有接地线,不太安全。
09-04-28 08:20
上一页下一页
