首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问用变频器做张力控制,知道线速度和电机转速可以计算卷径吗?
点击:26032 回复:25
04-07-26 11:37
绝对可以,但是必须同时有另处一个辊来配合
公式: V1=V2
         V1=W1R1 V2=W2R2 (w:角速度,R:半径)
04-07-26 12:12
变频器里面一般都有张力控制这个功能,有了线速度和电机转速,再加上辊径、减速比就可以了。
04-07-26 13:07
大家知道安绑信吗?也是做变频器的,您所说的这个张力不太明白,能解释下吗?THANG
04-07-31 10:39
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs_all.asp?ID=19567
你可以查看我的一个贴,里面有介绍!也有图纸!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
最后修改:2004-8-1 14:43:46
04-08-01 14:42
公式很简单,但性能要求高的话,就有很多技巧了
04-09-09 11:45
那是那是。
04-09-09 13:22
做张力控制的首要条件是变频器必须是矢量控制变频器,这样才能控制输出扭矩,T=F*R  一般的V/F控制变频器是没法控制转矩的。另外张力控制必须有惯量补偿来克服加减速过程张力的波动。
04-09-12 11:21
请问楼上的哥哥: 惯量补偿 怎么实现呢??
04-10-30 19:59
引用 solin 在 2004-10-30 19:59:00 发言【内容省略】
问得好。惯性补偿主要是针对相对平缓变化传动系统的加速度场合使用的。针对追求瞬态控制的场合,这个功能不要使用。
实现惯性补偿其实很容易,就是在转速调节器的输出,电流调节器的输入,附加一个与传动系统加速度有关的分量,叠加主通道的输入,就可以了。
这个与加速度有关的分量,一般采用装置内部的转速信号,然后作微分运算,再乘以一个系数即可。在西门子的交直流传动装置里,加速度、惯性补偿是作为一个功能模块,由用户决定用还是不用。在做装置对电机的识别时,即可使能或者禁止她。一般使能了这个惯性补偿功能以后,系统不论是怎么突加给定,电机的转速变化都会很平滑,没有强烈的机械或电冲击。然而,我却发觉很多人忽略了这个功能(当然有意识的禁止她是另一回事)。
其他品牌的装置,我就不太熟悉了,但是这个惯性补偿的功能应该还是可以建立使用的。我指的是工程型的装置。通用装置不会开放很多,所以这个功能是装置内部自有的,用户不可更改。
04-10-30 21:56
上一页下一页
