首页 安防智能
主题:HW-BA5202控制模块
点击:872 回复:0
hw-ba5202控制模块[/b]
[/b]
[/b][/b]
[URL=http://www.gst.com.cn/articleshow.asp?articleid=544]
http://www.gst.com.cn/uploadfiles/200551514420397.jpg
[/URL]
[/b]
概 述
hw-ba5202 ddc控制模块是智能楼宇控制系统的一部分,它采用lonworks现场总线技术与外界进行通讯,具有网络布线简单、易于维护等特点。它可完成对楼控系统及各种工业现场标准开关量信号与模拟量信号的采集,并且对各种开关量设备进行控制。
特 点
l         具有11路通用输入端口,可采集多种类型的模拟量信号与不同电平的开关量信号,并对其进行不同方式的处理:对于模拟量信号输入,可对其进行滤波以及非线性矫正;对于开关量信号输入,可通过软件将其配置成直接输入、延时输入、触发输入、计时、计数、测频率等模式。
l         具有7路开关量输出端口,通过软件配值,可将各通道配置成直接输出、延时输出、脉冲输出、单稳输出、触发输出、脉宽调制输出等多种形式的开关量控制信号。具有手动强制输出按钮和输出指示。
l         控制器内部可集成多种软件功能模块,如模拟量运算、译码器、时间日程表、有限状态机等,并提供基于plugin技术的标准配置程序,可对其方便地进行配置。
l         通过配置,可使控制器内部各软件功能模块任意组合,相互作用,从而实现各种逻辑运算与算术运算功能。
技术指标
l         工作电压:dc24×(1±10%)v  或ac17v,允许范围:ac14.45v~18.7v
l         工作电流:500ma
l         网络:协议:lontalk;通讯介质:双绞线(推荐使用:keystone lonworks 16awg(1.3mm) cable)
l         i/o 数量:11个ui,7个do
使用环境
l         温 度:-10℃~+55℃
l         相对湿度:10%~95%,不结露
外形尺寸[/b]
234mm×104 mm×27 mm
输入信号类型
l         ai 0~5vdc,0~10vdc,0~24vdc,4~20madc模拟量信号,12位a/d
l         di dc5v,dc12v,dc24v有源开关量信号,无源开关量信号
l         输入保护:信号输入口具有防反接与过压保护功能
输出信号类型
l         do 250vac/5a,具手/自动转换开关,可选常开或常闭
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=85735&Name=wzhbas
09-04-26 21:44
