首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:使用SMAC的致动器当作螺丝起子来扩大硬盘组装.
点击:886 回复:0
使用smac的致动器当作螺丝起子来扩大硬盘组装.
一般螺丝的型状为星形的凹头尺寸为m2 以及m3.常见的方法是将电动的无刷旋转螺丝起子附着在高精度
的气动滑动杆上
简化系统 : 使用一台的线性旋转致动器,取代原来3台的设备
  使用smac的致动器当作螺丝起子一般的来扩大组装硬盘. 一般螺丝的型状为星形的凹头尺寸为m2 以
及m3.常见的方法是将电动的无刷旋转螺丝起子附着在高精准气动滑动件上.电动的螺丝起子程序设定为
最大级数的扭矩,随时确认扭矩以及使用hall effect 的感应器来查看旋转转速..
  这个量测方法有一些问题.线性的移动有3个位置阶段. 第一阶段是移动取对象,之后移动进料螺丝.
因此需要两个气动滑块,机器运转中途必须中止无法连贯,此外当取螺丝以及接触螺纹接着施压推力等等
的控制力量数值都不同. 另一个零件需要程序化力量进而可随时调整力量,同时需要电动旋转驱动. 客
户需要的是电动或气动混合的系统设备该设备可以将4个对象分开进行.
  但即使如此,还是无法进行一些重要的质量检测特别是像精准的量测螺丝高度以及扭拒等等.整套设
备算起来约美金1万元但smac提供的致动器结合了线性以及旋转且能克服过去检测的问题且费用总计低
于5千美金.
  smac的线性旋转马达对变动的位置以及速度皆可程序化,此外软着陆的特性可以精准的取一些易碎的
组件以及柔软的进行螺纹检测但组件却不受损害.可以持续的追踪螺丝的位置来判定操作成功与否,同时
还可确认扭拒包含最后的扭拒力量. 此外, 我们的致动器速度上也可程序化且有反馈数据能力所以致动
器可以简单的程序化来调整每一个物件
  smac是全球移动线圈致动器以及控制结合系统的领导者.总公司在美国加州卡斯柏地区(carlsbad),
子公司分布包含北美地区,欧洲大陆,亚洲以及日本.smac提供单轴以及多轴线性,线性旋转马达致动器,
整合性xy以及xyz平台,定位平台以及电子控制法(electronic control solutions)等高技术产品给各产
业..
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=85714&Name=ytam2007
09-04-26 18:44
