主题:接触器粘连
点击:3282 回复:21
10楼
lb2524166
1.运动部分卡死
2.铁芯极面有油垢粘着.
3.剩磁严重
4.反作用弹簧失效或丢失
5.主触头熔焊
我觉得没有别的了
09-04-27 13:53
11楼
space2004
可以用工具把触点蹭的粗糙些
09-04-27 14:12
12楼
小小孩
长时间使用电流过大
09-04-27 14:31
13楼
zlx12345
触点不干净,氧化严重
09-04-27 14:32
14楼
电机频繁启动是电流过大的一个原因,频繁启动容易使主触头熔焊
09-04-27 14:50
15楼
mlqwain
电流太大使触点熔化
09-04-28 20:17
16楼
lixiaobai
更换了就没问题了,也不一定就说明是质量问题,也可能是使用寿命到了
09-04-28 21:04
17楼
mina159513
最主要是启动频繁引起的,要注意很容易烧电机哦
09-04-28 21:11
18楼
lcp214
铁心问题也有 的
09-05-10 00:12
19楼
千千静听
接触器选型不对,或者负载电流过大,再者就是使用环境,如果使用现场灰尘过大,容易造成触点接触不良,造成粘连。
09-05-30 10:37
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
MX-System Designer
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
