主题:指示灯没接通怎么会亮
点击:1973 回复:15
lg0808
做控制柜的可能有相同的经历。柜面的指示灯,假设有5路,当其中有一路接通的时候,其它的灯,也会闪一下。这是怎么回事,如何避免。
09-04-26 11:26
jczwfy
零线是一根,或者你接地线了
09-04-26 11:37
我不是郭靖
肯定是线路问题在做怪!最好能给出电路图来分析!
09-04-26 12:01
YXBK
感应电
09-04-26 12:21
狼牙
感应电的作用 对地量下感应电压
09-04-26 14:23
到处看看
是什么指示灯?如果是钨丝灯泡肯定是线路有误!如果是LED的到是有可能是感应电??
09-04-26 14:46
小黄河
应该是感应电``~`
09-04-26 15:18
全心
用继电器隔离可避免此类问题的发生
09-04-26 16:28
YXBK
全心
在 2009-4-26 16:28:38 发言
【内容省略】
并联一个电容也可以
09-04-26 17:43
lixiaobai
感应过来的,最好在按钮灯两端并上一个电容
09-04-26 19:53
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
