主题:求单相双电容电机改自动攻丝电路
点击:993 回复:5
wanming263
为什么用交流接触器不能在瞬间改变电机旋转方向,就是正传了突然换反转不行,电机还是一个方向,但速度快了点。
只要等要等1到2秒就可以正常转换了,这个为什么?怎么才能达到瞬间转换?
请教高手给个方法!!!
09-04-25 18:38
xlian
单相双电容电机其中的启动电容接离心开关,由单相电机的其中一相是由电容移相后形成的旋转磁场,当只改变其绕组的相位时,在旋转磁场的作用下,电机旋转方向不会改变。
09-04-25 20:58
爱在夏七月
兄弟你瞬间转换了电机就不保喽!
09-04-25 20:58
wushulin
这种方式做攻丝机,一个很难完成的设计。我的攻丝机都用伺服的了
09-04-26 09:02
xujingshu
简单的攻机用伺服就破费了,建议用单相单电容的或三相小电机
09-04-26 16:13
lixiaobai
单相电机的特点是无法瞬间换向的
如果想速度快速,频繁使用,最好用步进或伺服了
09-04-26 19:32
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
