首页 传感器论坛
主题:新人救助:水位自动报警系统
点击:2336 回复:12
想在单位装一套水位自动报警系统。
目前的系统情况如下:
数据从超声波水位计采集到现地plc,再上传至公共plc,然后再传到sql server。
希望装了以后,当水位达到设定好的报警值后,办公室内对应的警铃能及时报警。
对报警系统的要求如下:
1.性能可靠,不能因为通讯不稳定而延误报警。
2.操作方便,报警值、数据更新间隔等调控方便。
3.结构简单,降低花费。
多谢大家,给点意见。
09-04-24 23:47
估计是闲得慌
09-04-25 09:19
吃多了,好简单的问题!!!!!
 用一浮球顶限位器不就好了,水位一到限位器闭合,什么报警呀。降低水位呀,什么都能控制
09-04-25 13:04
没问题啊,你的想法可以实现,就是成本低不了
09-04-25 16:40
dlr
是自来水公司的需求?
09-04-25 20:07
有PLC还有超声波料位计   这两样已经不便宜咯……LZ你们是什么公司用呢???
09-04-26 00:18
你的水位检测条件是容器式,还是明渠的?
如果是容器的就很简单,很容易实现,设备也便宜,既可以选择PID调节控制,也可以选择硬件连锁报警控制。其实我建议用硬件联锁成本低,易维护,还可以做到无人值守,巡视。
09-04-26 10:59
我们是水利部门 防汛的
多谢楼上各位
可以给个设计方案吗
我不是学自动化的。。。
09-04-26 19:47
主要还是考虑从plc方面设报警水位 这样水位可以随时改
如果是浮球式水位计的话 改动就麻烦了
09-04-26 19:49
同意一二楼的看法!你的思路简直是对所有电气工作者的亵渎。有大炮打蚊子的嫌疑!一个714的野味继电器就解决你的问题!你可以接一个大喇叭:决堤啦!赶快撤离!
09-04-27 15:04
上一页下一页
