首页 传感器论坛
主题:求助:水泥计包不准,怎样做才准。
点击:3758 回复:25
我用接近开关、计数器、继电器组成一个电路,为什么计数有误差?
如果有哪位高人有更好的办法,请指教一下,谢谢!!
09-04-24 22:12
是不是计数的频率太高了,超过了继电器的反应时间了,换个固态继电器试试
09-04-24 23:19
是不是近接开关离检测点距离太远,有时采不到信号
09-04-25 01:04
应该是你近接开关的问题,换一个质量好点的。
09-04-25 07:49
接近开关离检测点距离调节不当就会造成该现象!
重新调整接近开关感应距离即可。
09-04-25 08:44
接近开关感应距离,我已改过好多次,有时还是不准。
计数的间隔时间也不是太高。
请问有没有其他的方法计数呢?
09-04-25 19:43
接近开关没有问题,主要问题是多计少包。
09-04-25 19:49
用光电开关
09-04-25 21:07
我也赞成用光电开关
09-04-25 23:02
1  推荐选用光电开关
2  现场感应器到配电室的距离是否很远……导致产生压降,导致继电器不能闭合从而产生计数错误
09-04-26 00:12
上一页下一页
