首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:wincc中延时程序怎么编
点击:3489 回复:3
做个东西,两个先动,到位后其他的再动,折腾一天还是实现不了,请高手指点下
09-04-24 18:21
你没有用PLC吗?一般这种都是在PLC中做的,速度快,WINCC中只是根据数据显示罢了
09-04-24 19:15
wincc虽然可以完成这样的功能,但是你何必去专这个牛角尖呢
09-04-24 21:52
引用 yt123 在 2009-4-24 18:21:35 发言【内容省略】
方法1:使用Sleep函数作为延时,这个延时比较痛苦,会导致系统进程挂起,一般做500ms以下的延时。
方法2:使用读取Windows系统运行时间,请注意,这个运行时间为Windows开机后的运行时间,然后两次读取做减法就是延时时间,但是有一点,由于这个时间是32位的,因此在连续运行49天后可能会清零重启,在这个临界状态下会有一些特殊的处理。
方法3:利用全局脚本可定时调用的特性,对变量进行累加,如:设定周期调用时间为250ms,那么变量如果为4,就是1S……
Regards
09-04-25 06:43
