主题:熔断器为何发烫
点击:4444 回复:21
10楼
YXBK
如果怀疑负载不平衡,就中间那一相换一相试试
09-04-24 17:51
11楼
智能ABC/Z
多半是接触不良!仔细检查个连接点.
09-04-24 19:14
12楼
lixiaobai
应该是中间的接线端子处或熔断器接点处螺丝松动或熔断器损坏
09-04-24 19:47
13楼
doorcontrol
对大电流电路来说,熔丝是一个电阻(只要三相的熔丝规格相同应该电阻也是一样的),熔断器的接触电阻在大容量设备上也是不可忽视的电阻.所以当测量三相电流平衡时可以把温度最高和最低的两个熔断器互换(从接线上换不要单换熔丝体)如果温度也换过来了就证明它们的接触电阻不一样,可以用三个全新的把旧的全部换掉.
09-04-24 21:27
14楼
熊来咯
接触问题,
09-04-25 00:37
15楼
xinjihua
接触电阻过大!
清理氧化层,紧固螺栓。
09-04-25 08:29
16楼
月上江南
那就是线的问题
09-04-25 09:18
17楼
xxscwsry
mlqwain
在 2009-4-24 17:50:07 发言
【内容省略】
同意这个看法。换新.或者消除接触电阻过大。
09-04-25 09:40
18楼
zjxiaoming
你测量电流点在熔丝上还是后?
09-04-25 10:34
19楼
ljxandny
这个温度较高的熔断器是新的
09-04-25 12:58
MX-System Designer
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
