变频器论坛
变频器论坛
主题:电机负载变化大、频繁,宜采取什么样的变频器控制节能?
点击:2237 回复:11
电机负载变化大、频繁,电机为110KW:
基本负载时间和空载时间相等。均为40-60秒一变化。
负载时为突然加载。
现在想采用变频器控制节能,宜采用什么样的变频器以及控制方式?
国产的有能做到的吗?
09-04-23 21:15
wgl67672003
变频器的控制主要是工艺方面的要求,至于说节能嘛,起不到多大的作用的。因为一个110KW变频器的装置需要几万人民币呢
09-04-24 17:03
我是想在它空载的时候吧转速降下来,节约部分能源
09-04-24 20:39
lixiaobai
这个应该不好弄的吧,这么短的时间,不好启动和停止的
要加上PG卡,做闭环试试了
09-04-24 21:08
kdrjl
像这种问题,不应该考虑它的节能问题,而应考虑他的可行性方案问题。负载变化大、负载变化频繁,用什么方案才能满足要求,而不是节不节能的问题,首先应该是行不行的问题。
09-04-26 00:42
hnqinlong123
支持楼上意见
09-06-15 12:58
ZCMY
这么大的电机,如果负载惯性也比较大的话,需要的加速时间及减速时间就比较长;
你这个周期可能不适用;
09-06-15 13:19
yanli7234
我认为可以节能,而且节约的可观。
变频器的选型,我选西门子的MM440通用矢量控制变频器(矢量很重要)。关键有二:
1.变频器和电机之间要做优化,而且必须设置为矢量控制。
2.如何控制变频器的速度给定。
09-06-16 09:34
chj741008
同意7楼的意见,建议与动态的无功功率补偿一起做,可能投资比较大哦。
09-06-16 13:56
chj741008
主要是解决电压闪变和提高功率因数,同时也可以节能。
09-06-16 13:58
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
