首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机不转
点击:1926 回复:7
我用的是东方步进电机PK569-NA(五相),驱动是CSD5814N-P,通电后PLC输出脉冲但电机不转。请各位帮帮忙。
CW+接的是5V,CW-接Y1,用PLSY K600 K50 Y1 指令。但输出后马达一点反应都没有。
09-04-23 16:57
先确定一下你电机接线是否有问题,你用的五相步进要注意五条线的顺序.再注意上电不发脉冲的时候时电机是否励磁,扭不动
09-04-23 19:09
上电后,用手转一下电机,看看是否能转动
用示波器测一下驱动输出的脉冲,看看是否有
09-04-23 20:08
会不会频率太快了啊
09-04-23 20:27
谢谢,1电机接线按说明书上的接法,上电不发脉冲的时候时电机励磁扭不动。我怀疑会不会是驱动坏了,但整套东西都是新的。
09-04-24 08:17
先要确定驱动器到底有没有接收到脉冲,当然新的也不可能就没有坏的。
09-04-24 09:33
问题已经解决,谢谢各位。
09-04-24 16:50
能否告诉我们是哪发生的问题了吗?想学学,呵呵
09-04-24 17:17
