主题:电机转子串跳
点击:871 回复:8
我不是郭靖
不知道大家有见过电机转子串跳这种情况没有??在电机启动过程中,电机的转子会往上顶,导致轴承往上稍微向上移动.
09-04-23 16:48
lixiaobai
不知道你说的往上顶,是指轴向还是径向?
是不是电机的轴装的有些偏心了
09-04-23 20:06
lixiaobai
在 2009-4-23 20:06:35 发言
【内容省略】
09-04-23 20:17
我不是郭靖
往轴向顶的!电机运行久了,会不会发生这种问题??
09-04-24 08:35
xiongwanghua
电机的转子铁心与定子的铁心不靠齐,另外轴承间隙太大。
09-04-24 10:38
czadog
xiongwanghua
在 2009-4-24 10:38:46 发言
【内容省略】
09-04-24 11:52
塞罕坝电器
一些小型电机使用轴套子,轴向有间隙是对的。轴承电机有间隙是轴承与外壳磨松、或轴与轴承磨松,简单的修复方法有两种:1、轴承两头加垫片,合适为止。2、选薄厚合适的布套在轴承上下入外壳,注意少用铁皮、如果用铁皮加不紧的话会加大磨损的。
09-04-24 16:43
我不是郭靖
当轴与轴承有了间隙,那么轴会往上跳吗?
09-04-24 17:06
小代
你的电机不仅轴和轴承(不排除轴承外圆与轴承位)之间有磨损,轴承与端盖之间也有磨损,电机要尽快修理
09-04-24 18:29
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
