变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:中频变频器带普通三相异步电动机的问题
点击:2346 回复:11
liguojin
中频变频器带普通三相异步电动机的问题:
电机A功率为1.1KW,380V,4级,额定频率为50HZ/60HZ;
中频变频器B:220V,适配1.5KW电机,输出频率为0.5~1300HZ;
请问用该B中频变频器带A电机,让电机经常在3000转左右运转(目标频率为100HZ)做雕刻用(负载很轻),这样对变频器或电机有什么损伤吗?
09-04-23 07:57
YXBK
电机电压380 ,变频器电压220 ,电压都不对怎么用
09-04-23 08:08
ZCMY
呵呵;
中频变频器只是最高输出频率比较高,但你用比较低当然是可以的;
参数设置正确,主要就是考虑电机了,你的变频是220V的,因此电机要改成220V的接法;还有就是在100HZ时电机能否承受;
09-04-23 08:10
liguojin
对呀 电机我就改为角接就可以了,我就不知道这样电机能否承受,对电机有什么损伤~
09-04-23 08:26
ZCMY
呵呵;普通电机肯定是不行的;
包括动平衡、电机的轴承及绝缘性都可能达不到要求;
09-04-23 08:29
liguojin
我这这么认为,但客户那里要做
玉石雕刻机
,选型就用的中频变频器加普通的三相异步电动机,让我调试,很是无奈啊
09-04-23 08:42
doorcontrol
用二极电机,额定就3000转再用变频器在2000~3500范围(4~55Hz)调整正符合雕刻机的要求。顺便说一下:玉石雕刻机3000转是否低了点?应该5000以上吧!
09-04-23 09:03
liguojin
doorcontrol
在 2009-4-23 9:03:14 发言
【内容省略】
谢谢解答!
09-04-23 10:22
ZCMY
试一下;不行就用专用的变频电机;
09-04-23 14:18
lixiaobai
用普通电机变频时,一般都是将频率变低,变高时都不是很好用的
09-04-23 19:35
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
