变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子MM440与PC机的通讯问题,太奇怪了
点击:2040 回复:7
ligangsjz
我现在用PC通过RS485用屏蔽双绞线接变频器。发送初始化命令、设定频率命令、起转命令都能成功。但是变频器转起来之后,就不受通信控制了,停机、改变频率命令全部失效。全都不知道怎么回事!请各位高手帮忙啊!
09-04-22 22:16
ligangsjz
总之,停转时,通信完全正常;转动时,通信完全不正常!现在已经使用了屏蔽的通信线路了啊,还会是干扰的问题吗?变频器可以干扰到PC机数据的发送吗?
09-04-22 22:22
dzfa
还是干扰,把通讯线两端加上电阻,电阻要求变频器手册上有。
09-04-23 08:07
ZCMY
呵呵;是干扰造成的;
09-04-23 08:31
ligangsjz
通信线两端如何加电阻呢?加多大的?在说明书里我找不到啊
09-04-23 09:20
ligangsjz
说明书上说,建议在P+,N-之间接入一个120欧姆的电阻,这个就可以防止干扰吗?
09-04-23 10:16
张华林
屏蔽要接PE的不然还是有干扰的
09-04-23 20:48
kdrjl
第一步,观察控制字和状态字,是否收到了停车命令?如果没有,看就要看看你的通讯程序是否有问题。计算机可以自检一下嘛;
第二步,通讯模块的硬件电路是带隔离的吗?如果不是,推荐采用隔离的RS232/485转换模块
09-04-26 00:38
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
