首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频电机为何啸叫
点击:6032 回复:15
一台18.5千瓦的研磨机的变频电机一开机就啸叫,为何?谢谢!
09-04-22 17:14
可能是载波频率设的不合适。
09-04-22 19:50
可能是变频器不舒服了,或者是生气了吧?^_^
09-04-22 20:02
2楼说的对,可能是载波频率!
09-04-22 21:37
我遇到过这样的现象,当时是变频器与电机之间的电缆线虚连了,有断的时候
09-04-22 21:38
电机轴承缺油的可能性占到百分之70
09-04-23 09:21
应该是载波频率,以前我也出现过类似的情况
09-04-23 16:28
那到底是机械噪声?还是电磁噪声?应该判断一下。
在电机啸叫的转速下运行,突然操作急停,然后看看是不是啸叫声继续存在,如果随着急停操作也突然消失,你电磁引起的啸叫声则肯定无疑了。否则就是机械噪声了。
09-04-23 19:58
引用 kdrjl 在 2009-4-22 20:02:50 发言【内容省略】
哈哈~很风趣 很幽默! 开心了一下!谢谢
        应该是载波频率问题
09-05-09 09:25
先分析是机械部分还是电气部分,如机械部分机润滑系统,如电气部分重新设置变频和检查各连接导线
09-05-09 10:17
上一页下一页
