变频器论坛
变频器论坛
主题:变频电机为何啸叫
点击:6032 回复:15
zhaozhangshu
一台18.5千瓦的研磨机的变频电机一开机就啸叫,为何?谢谢!
09-04-22 17:14
lwcccf
可能是载波频率设的不合适。
09-04-22 19:50
kdrjl
可能是变频器不舒服了,或者是生气了吧?^_^
09-04-22 20:02
2楼说的对,可能是载波频率!
09-04-22 21:37
lixiaobai
我遇到过这样的现象,当时是变频器与电机之间的电缆线虚连了,有断的时候
09-04-22 21:38
liguoxing
电机轴承缺油的可能性占到百分之70
09-04-23 09:21
guomei1345
应该是载波频率,以前我也出现过类似的情况
09-04-23 16:28
kdrjl
那到底是机械噪声?还是电磁噪声?应该判断一下。
在电机啸叫的转速下运行,突然操作急停,然后看看是不是啸叫声继续存在,如果随着急停操作也突然消失,你电磁引起的啸叫声则肯定无疑了。否则就是机械噪声了。
09-04-23 19:58
cash23
kdrjl
在 2009-4-22 20:02:50 发言
【内容省略】
哈哈~很风趣 很幽默! 开心了一下!谢谢
应该是载波频率问题
09-05-09 09:25
jimmy28cn
先分析是机械部分还是电气部分,如机械部分机润滑系统,如电气部分重新设置变频和检查各连接导线
09-05-09 10:17
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
