首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机力矩和速度有关还是和电流有关?
点击:1296 回复:3
电机力矩和速度有关还是和电流有关?望高人指点
09-04-21 18:16
力矩与速度有关,同样一个电机,如果高速时,力矩必然下降。
电流随负载加大而变大。如果大于电机一定值,将会烧坏电机.
09-04-21 20:24
速度×力矩=功率
就像F×S=功率一样
09-04-21 20:51
这样说:
在额定转速以内,电机的力矩可以和速度无关,可以和电流有关。
在额定转速以上,电机的力矩可以和速度有关。
09-04-21 20:53
