主题:请教!关于温度控制问题!急!
点击:1072 回复:9
穆斯林
大家知道,普通温控器都是要靠通断电路来调节温度,它大多用于液体加热的,我现在用的是灯管加热的,要求的是在不切断电路的情况下,改变它的功率来控制,如果断开电路的话灯管降温极快的,用不了的。所以想请各位高手帮帮忙,有什么好办法呢?感谢!
09-04-21 12:51
czadog
楼主你这个得做一个小的控制电路,用热电阻来控制可控硅的输出,然后再用可控硅的输出大小来控制灯泡的功率,你看这样行不行.
09-04-21 13:20
王八蛋
用SCR电热调整器可实现加热功率的大小.从而实现不断电控温.
09-04-21 14:26
guomei1345
二楼的方法是比较简单可行的,楼主可以试一下,我以前用过,效果都可以
09-04-21 14:52
jty
用调功模块(SCR)调节灯管加热的输出功率
09-04-21 15:22
djsscykly
调压模块,也就是移相触发模块
09-04-21 16:42
穆斯林
恩,谢谢各位师傅喽,我试试看,
09-04-21 18:10
智能ABC/Z
可以用可控硅调温电路(可自行组装),也可以买现场成的固态调压器.
09-04-21 18:34
lixiaobai
买个可控硅的调功器,配合温控表,用PID控制就可以了
09-04-21 21:10
czadog
不知道楼主的设备加热功率是多大的,如果不是很大的话,你买一个台灯调光用调节器,把上面的可控硅换一个功率大的就可以了,非常方便.
最后修改:
2009-4-27 8:30:50
09-04-27 08:29
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
