主题:急!240平方的电缆可以过多少个电流
点击:15618 回复:8
姚
240平方的电缆可以过多少个电流!怎么算。公式?有多少个KW?
最后修改:
2009-4-21 8:55:04
09-04-20 23:40
情雨
如果是三芯可以过500-600安电流 如果是单芯可以过600-700安 承受负荷电机大概是350KW左右
09-04-21 10:41
wj20128
电缆有铜芯和铝芯的,用铜芯的楼上说发是可以的.还要考虑环境温度,是否穿管等问题.
09-04-21 11:42
lb2524166
你说的是5芯铜质的吧
应该在500A多一点你的考虑散热问题如果是电缆槽的话可以
09-04-21 11:50
wml0060
500安左右
09-04-21 14:40
guomei1345
一般情况的话可以过550A的,穿管等要考虑
09-04-21 15:12
浩天1238899
保守点每平方按2个电流计算也就是480安,按2.5个电流计算就是600安了
09-04-21 16:37
zlz8600
也就是500-600个电流
09-04-21 17:15
lixiaobai
浩天1238899
在 2009-4-21 16:37:10 发言
【内容省略】
这个算法应该是比较实用与可靠的
09-04-21 20:04
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
更新CPU,大幅提升性能
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
