主题:电笔测试感应电的问题
点击:2396 回复:6
rook
我看书说用低压验电笔可以判断感应电,方法如下:
一般验电笔测量较长的三相电路时,即使三相交流电源缺一相,也很难判断出是哪一根缺相。此时可在验电笔的氖管上并接一只1500pf的小电容(耐压大于250v),测带电线路电笔正常发光。如果是测的感应电,电笔不亮或微亮。
小弟刚接触这方面,想问下这么做的原理是什么?为什么会有不同?谢谢各位大侠先。
09-04-20 21:53
zlx12345
楼主,如果没有电容怎么做呢?怎么来区分所测的是否是感应电
09-04-21 08:50
jgwxx
三相缺相直接用电笔测量就可以。
09-04-21 09:24
guomei1345
缺相的话,亮度是不一样的
09-04-21 15:16
lixiaobai
应该不需要电容的,把电笔接近电缆的外皮
09-04-21 20:01
aid9999
呵呵。现在有数显的测电笔了,很容易就区分了,
09-04-22 00:27
最爱泽泽
学习了
09-04-22 09:39
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
更新CPU,大幅提升性能
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
