首页 人机界面 人机界面
主题:怎么样让一台HMI连接多台PLC?
点击:6900 回复:14
现在遇到个问题,我要用一组PLC(西门子CPU221,数量<32)在分布现场控制,我现在还要用个触摸屏(威纶MT506)来监测各个PLC工作状态。每个PLC都是只有一个通信口,不知道怎么连。
请大家点解点解。
09-04-20 11:24
楼主你也太抠了点。
1个MT506连那么多S7-200PLC
即使连得上,那速度也非常慢。
就算无比强大的Proface也只支持最多1个GP与16个PLC的连接。
你最好考虑走DP。
09-04-20 11:29
达到这样的功能成本不一定就能降下来
能连多个PLC的屏,要求肯定会高些,有可能还要加上其它的配件
三菱的也只是GT15的才能连接4个PLC,还要扩展功能卡,成本比较高的
09-04-20 11:37
做到后来主要考虑网络,   开关量的逻辑控制,模拟量采集算是小CASE了
网络不仅仅要连得上, 还要顺畅, 得仔细比较网络介质,方式^^^^
09-04-20 11:46
呵呵;MT506一个也就1K多;
09-04-20 12:43
引用 ZCMY 在 2009-4-20 12:43:16 发言【内容省略】
你多做几个业主还不愿意呢, 他不知道该"按"那个,  那个HMI控制哪儿了.  不是钱的问题
09-04-20 14:17
同意myname的观点,就是不考虑成本,也不能用多个MT506。
如果用MODBUS呢?这个协议支持多站的啊。如果触摸屏能提供像VB中的MSCOMM控件样的编程功能,那就太好了。
09-04-20 14:41
用其中一个PLC做主站,其他PLC做从站。屏就只连接主站,从主站得到其他所有从站(包括主站)的数据。这样PLC和触摸屏的编程就象单机通讯一样简单了。
09-04-20 16:26
引用 一粒尘a_a 在 2009-4-20 14:41:42 发言【内容省略】
一般会建议您使用西门子自己的屏做DP通讯或者使用以太网通信。
但是您的预算实在太紧了,不清楚您的通讯数据量是多少,如果很多的话,通过Modbus会让您的屏死的很难看。
另外,一般屏提供的Modbus都只提供最多32个链接对象,而您S7-200就要32个,那么屏放置在哪里呢?
Regards
09-04-20 16:31
技术其实有时就是要解决资金紧张的问题的,呵呵
09-04-20 20:55
上一页下一页
