首页 传感器论坛
主题:初次选用压力变送器注意事项
点击:873 回复:1
初次选用压力变送器注意事项作为压力传感器的初次使用者,在订购传感器时由于缺乏经验等原因,对传感器订购时需要提供的参数了解不足,以至于给自己和生产单位都带来很大的麻烦。这里,我根据工作中所遇到的实际问题,对初次用户在订购传感器需要提供的基本参数进行列举,希望对大家有所帮助。
1.所需传感器精度等级:这一项决定所订购传感器的测量精度,为传感器的重要指标之一:以满足用户基本要求为最佳。当然传感器的测量精度越高越好,可是精度和价格也是成正比的。
2.压力接口尺寸:压力传感器的压力接口尺寸由用户根据设备配置为生产方提供。常用压力接口为M20X1.5和M12X1,或者根据用户自已要求订作。
3.量程:这一指标是指传感器最大测量压力(压强),当用户在对传感器所测压力有所了解后压力传感器的量程应该适当选大。通常高于被测量最大压力的1/3。以免有没有预计到的过载现象,损坏了传感器。例如,在待测压力为100 KPa的情况下,用户可选用量程为150KPa的压力传感器。
4. 工况要求:传感器在使用过程中,所处的工况各种各样。比如是不是在很潮湿的环境,有的传感器还长期工作在风吹雨淋的野外环境,还有传感器的工作环境周围有强干扰,这些都需要用户和生产厂家进行勾通,订购时注明。
5.  输出信号:传感器根据用途有不同的输出信号。通常标准输出的压力传感器有mV级输出信号和调理后(压力变送器)的标准输出信号。4-20mA和0-5V输出信号较为常见。通常称为电压输出信号和电流输出信号。电压输出信号和电流输出信号用户可根据自己的实际要求选用。
电流输出信号抗干扰能力强,适合远传。
电压输出信号适合于频响要求较高和计算机采集要求。
6.  测量介质温度:测量的介质温度对传感器的温度系数要求影响很大。选用不当
则严重影响压力传感器的测量精度和使用寿命。以扩散硅型压力传感器为例,通常情况下压力传感器的补偿温度范围在-10℃-60℃,在这个温度范围传感器能够保证测量精度,当介质温度介于60-80℃  -10--40℃之间时,传感器只能保证不损坏,则无法保证测量精度。介质温度高于80℃时,用户需和生产单位勾通,作特殊处理,或者订购耐高温型压力传感器。
7    测量介质是否具有腐蚀性:用户在订购传感器时必须对测量的介质特性有所了解。当被测量介质具有腐蚀性时须和生产单位及时勾通注明。否则会严重影响传感器的使用寿命。给双方都带来麻烦和损失。
8.  待测量压力类型:在订购前用户须清楚待测量压力类型,压力传感器一般情况下可分为:表压传感器  绝对压力传感器  差压传感器。表压传感器是指以当地大气压作为标准零点的压力传感器。绝压传感器是以真空度作为标准零点的压力传感器,而差压传感器是测量压力差值的压差传感器。我们通常看到的有两个压腔的压力传感器为差压传感器。
9.  测量介质的特性:这一点往往为很多用户和生产企业所忽视。在对一些具有特性的介质进行测量的传感器必须区别对待。例如:测量介质为煤油。煤油为强渗透性物质。在传感器的设计封装上必须有相应的措施。否则会影响传感器的使用寿命。
本文章来自于:北京中瑞能仪表技术有限公司
http://www.zrn360.comhttp://www.zrn360.com/product.asp?ClassID=37http://www.zrn360.com/product.asp?ClassID=37初次选用压力变送器注意事项作为压力传感器的初次使用者,在订购传感器时由于缺乏经验等原因,对传感器订购时需要提供的参数了解不足,以至于给自己和生产单位都带来很大的麻烦。这里,我根据工作中所遇到的实际问题,对初次用户在订购传感器需要提供的基本参数进行列举,希望对大家有所帮助。
4. 工况要求:传感器在使用过程中,所处的工况各种各样。比如是不是在很潮湿的环境,有的传感器还长期工作在风吹雨淋的野外环境,还有传感器的工作环境周围有强干扰,这些都需要用户和生产厂家进行勾通,订购http://www.zrn360.com/product.asp?ClassID=37
09-04-19 21:18
用了多年,巩固一下
09-04-19 21:31
