首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于启动和正传
点击:1165 回复:7
偶然在变频器通讯地址的参数协议里看见有启动、停止指令和正方向、反方向指令,前后有什么联系和区别, 我想的话是不是只有在启动指令有效的情况下,后面的正方向和反方向指令才有效?
最后修改:2009-4-19 10:12:03
09-04-19 10:02
你用的变频器是什么型号?
用PLC通过RS485控制的?
09-04-19 11:39
可以自己试一下,不给启动命令,直接给正方向运行,看看是否能转。变频器厂家不同,控制字也略有不同,但是点动功能,一般不需要先激励启动再激励点动。可以直击激励运行。
09-04-19 11:58
变频器厂家不同参数也不同
09-04-19 12:21
启动就是开始运行(默认正转)反转是改变运行方向(先回领再反转到设定频率).只有运行(启动)指令有效时才能正反转,其他如加速减速也是启动后才有效果的.虽然不同品牌有所差别,但运行基本上是一样的.
09-04-19 13:31
引用 ZCMY 在 2009-4-19 11:39:33 发言【内容省略】
台达VDF-M系列的  打算用简易主站485通讯
09-04-19 13:43
一般的变频器是你说的那样的,要先启动,然后根据需要可以更改正、反转的
09-04-19 19:56
同意楼上的说法
09-04-19 21:30
