三菱Mitsubishi
主题:PLC与变频器
点击:932 回复:6
jna58599
请问各位我用FX1NPLC与FX1N-485BD功能扩展板可不可以用程序现实变频器的无级调速。
09-04-18 00:02
fumz78
可以的
频率通过通讯写入到变频器,在变频器的频率范围内可以写入任意的数值
这样的工程最好再加个触摸屏,通过触摸屏设定数值
09-04-18 00:10
ZCMY
可以;用RS485通讯通过RS指令;三菱网上有现成的程序;
09-04-18 08:56
fa_ybq
^_^当然可以了,只要你发出的指令最小单位在0.01赫兹就可以。
09-04-18 09:17
月泽
RS很麻烦呀,不知道能不能用三菱通讯专用指令EXTR?
是不是FX1N 就不可以用啊? 或是要加个ROM盒?
FX3U 3UC不加就可以了 FX2N加个盒也可以了 FX1N FX0N不知道可不可以?
09-04-18 13:45
fumz78
存储盒FX2N-ROM-E1只能加在FX2N/FX2NC上
FX1N/FX1S不行
09-04-18 13:57
lixiaobai
可以的,通过相应的地址中的数值,发送给变频器中的地址作为频率值,精度在0.01HZ
09-04-18 20:00
皮尔磁:规范安装与高效调试
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
