变频器论坛
变频器论坛
主题:求助
点击:1140 回复:6
小人
我们单位有一台液压升降车,工人们用它来检修一些设备,当检修结束后,把升降车降下来,没过几分钟,整个液压系统就瘫痪了,六根液压活塞杆弯曲变形,液压缸支架断裂,当时没有人在旁边,就听见声音,这是为什么啊 ?是操作不当还是什么?请哪位高手给指导一下,检查了电气方面接触器吸合,保险完好。很急啊!!!
09-04-17 13:18
海盟路科技
该帖内容不符合相关规定!
09-04-17 13:41
myname
压力过大, 超限度, 安全没有断开?? 安全不起作用??
从你的 --六根液压活塞杆弯曲变形,液压缸支架断裂- - 这已经超出安全范围了
09-04-17 13:46
小人
由电机控制。电气上会有什么问题吗?从哪里开始查啊?
09-04-17 14:00
myname
我想 系统有一个检测油压的装置, 超压了要电机停止; 检查一下有没该装置, 检测性能是否良好; 没有一回路来控制电机??
09-04-17 14:15
lixiaobai
升降车下降是不需要电的啊,只要把泄油阀打开就可以了啊
你说的情况比较奇怪,应该是过载了,是不是使用时间长了
09-04-17 19:36
kdrjl
压力检测失效了?
09-04-17 20:49
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
