首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器调速问题
点击:7988 回复:30
一台四极电机,转速要达到2000转,变频器参数应如何设定表情
04-07-22 19:27
这是一个将给定频率信号规格化的问题,也是个数学问题。就是将变频器的最高频率设置成多少Hz,可以达到电机运行转速2000rpm的问题。
04-07-22 20:17
不错,这是一个数学问题,一般来说4极电极额定转数在1500转以内,用变频运转到2000转,电机的性能可长期工作可靠性会有问题,选用2极电机教好。
04-07-22 21:34
好一些的电机转到2000转不成问题。
50HZ对应的是1440r/min;所以应将变频器调到70HZ;电机的转速应在2000r/min左右!
04-07-23 08:50
应该是不太好,4极电机如果转到2000转后。达不到它所要输出的转矩。
04-07-23 12:27
这么简单的问题还需要讨论吗?试一试不就OK了!
04-07-30 08:28
理论上50HZ工频对应的是1445r/min,所以应将变频器调到70HZ。电机的转速才能在2000r/min左右!电机的转矩将下降机械特性会变软不说,对整个电机性能技术指标特别
是轴承的要求会更高。短时间工作还可以,长期工作可靠性会有很严重的问题!
04-07-30 09:45
50HZ的电机运行70HZ安全吗?
04-08-01 15:51
引用 caoyoukai888 在 2004-8-1 15:51:00 发言【内容省略】
一般情况下没有问题,但还是要看电机的绝缘等级,F级绝缘,就可以保证没有问题,B级绝缘就不好说。主要是变频器的输出电压有高压谐波的原因。70Hz的转速,对于轴承一般没有问题,转子动平衡不好讲,但应该问题不大。总之,我认为,主要问题是电机的绝缘。
04-08-01 17:59
50HZ的电机运行70HZ没有太大的问题的,主要是轴承的寿命及电机绝缘;
04-08-01 18:41
上一页下一页
