首页 电工技术 电工技术
主题:冷却风机
点击:776 回复:8
请问一般电机的冷却风机是否另外加保护,还是直接从电机进线接
09-04-16 16:45
功率太小了,不需要另外保护
09-04-16 16:53
另外
09-04-16 23:18
可以加热继电保护呀
09-04-17 09:31
加個保險絲就可以了。
09-04-17 09:38
好象加什么保护都费劲
功率太小,电流太小
保护不一定起作用
09-04-17 14:10
应该加热继电器吧,不然风机坏了,那电机也差不多玩玩了哦
09-04-17 17:55
加热继电器吧,
09-04-17 19:33
冷却风机容易出现轴承润滑问题,如果没有相应的保护,容易烧坏电机,建议配热继和玻璃保险管,
09-04-17 21:43
