变频器论坛
变频器论坛
主题:交流同步减速电机电流检测?
点击:1195 回复:2
xiake26
我现在需要控制交流同步减速电机,使其堵转时反向转动,因此需要通过监测电机电流大小来获知其是否堵转,电机为220伏/25W交流,除了使用电流互感器之外还有没有什么比较简单的方法?(检测的电流值要送给单片机)
09-04-16 15:52
colorfilter
是不是伺服与变频器带。
09-04-16 22:41
kdrjl
电量检测单元,上网一搜,到处都是。找一个合适的厂家,买一个模块和传感器(互感器)就行了,他的电量参数是通过模块的串行通讯传出来的,接单片机没问题。
09-04-16 23:12
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
