首页 传感器论坛
主题:静电防护的误区和存在的问题
点击:709 回复:1
文章摘自:上海自仪营销中心
责任编辑:上海自仪公司新闻中心
1. 静电防护的误区
  将电源接零和防雷拉地与静电接地共用一个接地源,是错误的方式。雷击等到现象会通过回路影响产品的性能和人身安全。
防静电时利用加湿器增加湿度,长期采用这种方法,表面上水膜会逐步对环境内的元器件产生化学作用,加速金属件的锈蚀,引起元器件的短路。
防静电处理上,穿防静电鞋是不可缺少的一个环节。但大家对于袜子的要求就比较少,冬季毛制的厚被子会影响防静电的效果。
2.存在的问题
  复合导电型板材是混入内加型抗静电剂的装饰板,导电性受离子约束而较差且不耐久。掺入导电填料的橡胶板,主要加入导电炭黑,色泽及耐磨性较差。添加导电纤维或其他导电填料的高聚物板,主要成分是聚氯乙烯(PVC),导电性好,耐磨,耐酸碱,也较稳定,色泽也可以,但工艺较复杂,成本较高。同时满足导电率高,色泽好,耐久性好,加工性好和价廉的产品还有待于技术的进步。
   活动地板。目前国内生产的活动地板的板面,通常用钢、铝、塑料或木材作基板,表面覆以掺有内加型抗静电剂的装饰板作面层,缺点是面层的导电性还不够耐久。面层必须保证能尽快地导走人体静电,导电的耐久性极待改进。板面基板与面层的粘接应使用导电胶,要求胶的粘接力高,并具有一定的弹性,目前常见的疵病是面层起翘或开裂。
电子产品生产过程中的静电防护涉及从静电敏感器件的选型订货、进厂验收、保管、装焊成产品到调试、包装的全过程;涉及技术、管理、生产等各个部门和各类人员的参与和配合。静电防护是一项综合性的系统工程,只有领导重视,各方参与,并有较强的静电防护意识才能收到明显的防护效果减少损失。
最后修改:2009-4-16 16:32:33
09-04-16 15:33
将电源接零和防雷拉地与静电接地共用一个接地源,是错误的方式。-------这个说的好
虽是接地但是不可以共用
09-04-16 16:54
