首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请高人回答,张力控制中的速度控制
点击:1394 回复:6
在速度受控的情况下,电机的力拒能随意变大变小吗?
09-04-16 12:53
不能
09-04-16 13:37
你好,你可以参照一下卷绕机的变频调速。
因为卷绕机对于变频器来说是恒功率负载。力矩T=F*R,转速N=V/2πR,其中F是设定的常数,V是卷绕的线速度也是常数。当卷绕时半径从小到大,转速N变小,力矩T变大,是有一定的对应关系的。
09-04-16 16:51
楼主说的速度受控是不是太模糊了,是卷绕时的线速度受控,还是转速受控?转速是随卷绕半径而变化的,要想卷绕顺利是不能受控的。
09-04-16 16:59
“在速度受控的情况下",应该指的是线速度恒定吧?如果线速度恒定,电机的转速就要随着R的减少而增大。如果还要保证张力恒定,力矩T=F*R,R在变。力矩T就是一个线性变化。变频器怎么实现啊?还有常数F怎么选择?
09-04-16 20:02
引用 doorcontrol 在 2009-4-16 13:37:03 发言【内容省略】
耶!精辟。
只要转速是受控的,也就是说转速调节器没有饱和,那转矩绝对不可能是随意变大变小的。因为此时的转矩是跟随转速而变大变小,受转速调节的控制。
09-04-16 21:48
转矩是根据负载的实际情况来的,与速度的乘积最大值是一定的。
所以在速度不变的情况下,不能主动变化,但可以在能力范围内根据负载情况变化的
09-04-17 19:08
