变频器论坛
变频器论坛
主题:收卷机的张力控制是控制速度还是力矩?
点击:8093 回复:10
ljxandny
收卷机的张力控制是控制速度还是力矩?
如果速度不改变,即没有速度差,怎么可能有张力呢
收卷机用到张力传感器,收卷速度是随着直径的增大而减小,而张力传感器检测的张力主要来控制力矩的,我不明白此时到底是在控制速度还是在控制力矩?此时能不控制力矩吗?
09-04-16 08:13
doorcontrol
收卷机的张力控制是控制速度并且保持力矩.只有速度的变化才能改变张力,而保持力矩就保证了张力的大小(张力太大会崩断张力太小会垂软).速度和力矩是互相作用缺一不可的,
09-04-16 08:23
飞扬_周
楼上精辟!
09-04-16 09:56
ljxandny
速度是单独控制的,这从程序可以看到,速度来自速度的设定值,张力并不控制速度设定值,也就是说此时不要张力也是可以的,我的意思是在速度受控的情况下,电机的力拒能随意变大变小吗?
09-04-16 10:40
dzfa
简单的应用是采用速度给定,张力限幅的方式。
这时速度给定要比线速度稍快一些,由于存在张力限幅,实际运行速度要小于速度给定。
速度给定可以防止纯张力控制在无料时的飞车。张力限幅又可以保证一定的张力。对一些强度大的材料如钢丝会采用这种方式。
复杂的应用采用张力做为反馈,通过一定算法动态调整速度给定,达到张力的恒定。对强度小的材料,必须采用这种方式,而不能采用前面的方式。
09-04-16 10:45
ljxandny
谢谢五楼的朋友,你的意思是收卷必须要张力控制吗?
09-04-16 11:00
ljxandny
谢谢五楼的朋友,我的意思是在速度受控的情况下,电机的力拒能随意变大变小吗?
09-04-16 11:03
xhl6788
收卷张力控制通常分为直接张力与间接张力,直接张力用角度传感器(跳动辊),间接张力用张力传感器(LOAD SELL)。有时在一台设备上两者兼有。
09-04-16 12:49
xlian
收卷的张力同速度有直接关系,而力矩同收卷的直径,线速有关系。
09-04-16 13:15
myname
看看现场, 张力大出现甚么情况, 张力小了又是甚么情况,
把不合理的张力调整过来就OK 了, 何必理论"张力","力矩","速度"呢
先把事情做, 再得出 理论不是更准确吗
"理论指导实践"---这句话不是很对的.
09-04-16 14:49
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
