首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求 LG iC5 变频器密码
点击:1721 回复:5
设备上拆下的,想用在其他设备上,但是需要修改一些参数,可是被厂家加了密码锁住了,改不了,有谁知道密码吗?
09-04-15 18:30
没有人知道吗?
09-04-16 23:51
正常不要密码,你应该看参数设置,看那个参数负责参数的设置的,修改它,便可以改参数了
09-04-17 08:56
"可是被厂家加了密码锁住了"
应该不会,或者试下和它相关的数字
09-05-01 16:40
恢复出厂默认值,重新设置就行了。
09-05-25 11:29
呵呵;这种设参数是有些麻烦;
H94及H95对应就是参数锁定及密码的功能;
用H93可以清除所有参数;
09-05-25 16:28
