主题:求助
点击:753 回复:6
lxzh8
请问各位师傅 由于线路原因 由两条电缆同时向同一用电设备供电 用电端线路并头 两条电缆的前端装两个断路器(其实这样并不安全) 装有两块电度表。请问两块电表的读数会一样吗?为什么?偏差会有多大?谢谢!
09-04-15 14:21
xujingshu
那为什么不在电缆两头都并,且只用一个电表,
注并缆要求两电缆截面相等
09-04-15 14:50
lxzh8
两条电缆的截面是相同的。两条电缆是两个抽屉柜开关,并在一起就要换一个大的开关且抽屉柜尺寸有限制,不能装大的开关。
09-04-15 15:48
doorcontrol
两块电表的读数会因电缆的截面和长度不同而有差别(电阻不同),偏差不会很大.但两表之和应该就是设备的实际耗电量.这样使用不规范,建议按实际要求使用大柜个单独的大开关和电表.
09-04-15 16:06
lb2524166
非常同意四楼的说法我在实际的工作中还没碰见 过
09-04-16 15:16
lixiaobai
没有实际试过,想应该是4楼说的那样吧
应该电缆的两端都并好,用一个断路器与电表
09-04-16 19:50
情似秋云
我在实际生产中遇到过。不过没有在两根线上装电度表。再有,倒闸操作的时候并列时,两个高压开关柜上有一个开关柜上显示电流大一个的小。相差很大
09-04-17 23:10
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
更新CPU,大幅提升性能
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
