首页 安防智能
主题:禹风时代提供控制卡,LED控制卡
点击:560 回复:0
北京禹风时代信息技术有限公司提供的GS7020 GPRS/短信 LED控制卡是将传统的LED控制卡和GPRS/短信数据通信终端合而为一的新产品。GS7020LED控制卡特别适合户外、车载等需要实现远程显示屏控制的场合。具有造价低、使用方便、运行可靠的特点。使用手机或计算机均可完成增加、修改、删除显示内容,并提供来信手机号检查等功能,是户外显示屏远程控制的最佳选择。
GS7020LED控制卡供电电源为DC4.5-5.5V。支持各种接口的单色或双色条屏。
GS7020LED控制卡功能
2.1 信息发布
GS7020LED控制卡内可最多存储并显示99条信息,每条信息均可设置独立的显示方式、移动速度和停留时间,并可设置信息有效的时间范围。
可通过计算机网络或手机短信发布信息及控制信息显示方式。
使用我公司提供的软件及数据转发服务,可在任何一台可以上Internet的计算机上发布信息,包括文字和图片信息。如果用户自己有在Internet上的固定IP地址或动态域名解析服务,也可自建服务器。网络通信方案详见附录一;
用户也可以使用手机直接发送短信到屏控卡,发布文字信息。
2.2 用户管理
GS7020LED控制卡内可最多存储8个手机号码,并且只允许这些号码的手机发送短信控制显示。
2.3 报警功能(可选)
GS7020LED控制卡提供一路报警触点输入,按下报警按钮3秒(缺省值,可配置)后,显示屏持续闪烁(间隔1秒钟)显示“我被抢劫,请报警!”(缺省值,可配置)文字,直到用户发送停止报警命令。即使前面已使用关屏命令关闭屏幕,该报警信息也会显示,并在报警被清除后继续显示正常内容。
2.4 时钟功能(可选)
GS7020LED控制卡可自动生成并显示当前日期和时间,日期和时间屏的停留时间均为5秒。
2.5 支持GPS定位和时钟校准功能(可选)
GS7020LED控制卡可集成GPS定位功能,集成GPS后由GPS自动校对时钟。
GS7020 LED控制卡的主要特点:
1.支持900/1800MHz GSM/GPRS双频。
2.DC 4.5-5.5V 电源供电。可与显示屏共用5V电源。
3.支持多种扫描板接口(可根据用户要求定做),支持1/4、1/8、1/16扫描。
4.自动实现Unicode与GB2313汉字编码转换。
5.短消息用户管理(最多8个短消息用户)。
6.可存储32条显示信息,每条信息最多64个汉字。
7.基本配置含16x16点阵GB2312汉字库和8x16点阵英文字库。可扩充24点阵、32点阵字库。
8.全部工业级芯片、电源掉电检测、看门狗定时器(WATCHDOG)保证长期运行。
9.用户可通过串口升级GS7020的软件。
10.工业级设计、宽工作温度范围(-20ºC ~ +55ºC)。
09-04-15 11:46
