主题:JT3直流电磁式继电器 是如何延时的?[求助]
点击:1714 回复:2
宝贝塌塌鼻
请教:JT3直流电磁式继电器 (jt-11/1) 是如何延时的?没有找到。谢谢
相关说明链接 :
http://www.chinapeople.com/chinese/chpi/jdq/jt3.htm
最后修改:
2004-7-22 11:27:00
04-07-22 11:25
gaoxiling
你给的连接中的图片中的继电器不能延时,因为少了短路环,如有短路环,因为在线圈中电流断开以后,短路环中感应电流,该电流继续维持铁心磁通,。
04-07-23 17:38
宝贝塌塌鼻
我们天车上用的就是 这样的,和图片一样,可以延时。如果将JT3去掉后,主钩下降明显快一些(一操作,钩就有动作),而用JT3后第一次必须慢一点操作才行。
04-07-24 08:04
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
