变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器联接问题
点击:1133 回复:7
colorfilter
现有3台1.5KW电机,如果我使用4.5KW变频器,能不能直接将电机并联使用。
09-04-14 22:13
你的变频还要在选大一点,这样可能太小!
09-04-14 22:52
QQWW125
嗯 要大一点,不然功率全都投入了,对电器寿命会有影响 最好7.5KW
09-04-14 23:57
guomei1345
不行,变频器要大点的,不然很容易烧的
09-04-15 08:37
ZCMY
呵呵;
第一:变频器厂家几乎没有生产4.5KW这个规格的;
第二:与负载的性质有关;轻的可以用5.5KW的。重的应当考虑用7.5KW;
09-04-15 09:48
lixiaobai
如果三台电机都是一样的,而且控制是一样的,才可以接到一个变频器上
09-04-15 21:17
colorfilter
谢谢各位指点。
09-04-15 21:22
kdrjl
这种用法有条件的,电机型号是一致的,V/F控制。并联驱动。
09-04-15 21:58
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
