首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助组态王与S7-300通讯问题
点击:2018 回复:0
组态王6.01升级到6.51发现S7-300无法通讯设备无法初始化 用的是CP5611 MTI连接方式原来的版本可以运行。。不知道原因。。请指点
将S7200AND300MPI.dll和W95_s7.dll拷贝到组态王kingview目录下。
将S7Onlinx.dll拷贝到winnt\system32目录下。
查找一下组态王kingview\driver目录下是否有S7Onlinx.dll文件,如果有,请删除该文件。
将S7otranx.sys和S7osmcax.sys拷贝到winnt\system32\drivers目录下。
在拷贝前,建议您将这些目录下的同名字文件先备份一下。
因为S7Onlinx.dll和S7otranx.sys和S7osmcax.sys是Step 7的系统文件,并且
版本比我提供的文件版本高。
注册S7200AND300MPI.dll.
将devlst.dat文件拷贝到组态王kingview目录下,覆盖以前的文件。
重新启动计算机。目的是要更新S7otranx.sys和S7osmcax.sys两个底层文件
帮助文件是这样的。。另外注册S7200AND300MPI.dll.无法注册。。将devlst.dat文件没有找到安装目录没有。。跪求指点谢谢
09-04-14 22:11
