首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子S7-200如何通过通讯模块进行计算机监控
点击:1283 回复:5
西门子S7-200如何通过通讯模块进行计算机监控,需要什么样的服务器?还有通讯处理器的型号
09-04-14 21:48
你如果一定要通过通讯模块的话,那么只有2种方式~
1、通过EM277与PC通讯,需要配备EM277模块,上位机需要CP5611或者CP5613通讯卡。
2、通过以太网与PC通讯,配备CP243-1模块。
Regards
09-04-14 21:53
用集成的PPI接口多方便啊。
09-04-14 21:57
谢谢哈,还有其他方式吗?不通过通讯模块的。
09-04-14 21:58
引用 star521zx 在 2009-4-14 21:58:39 发言【内容省略】
你在寻大家开心是不是呢?
自己去好好审视自己的发帖~~通过通讯模块,如果寻求不通过通讯模块,那么上面的大哥不是已经给你答案了,PPI通讯。
去好好的翻看已有的资料,这种前言不搭后语的问题还是少发,容易打击信心。
表情
09-04-14 22:08
不好意思发的时候没看到,后面的回帖哈。万分谢谢
之前没有怎么接触过PLC现在工作需要,所以问的比较小白呵呵
09-04-14 22:12
