楼主的问题应该说还是对收卷和放卷控制工艺不太清楚。特别是对他的控制原理不太了解。导致提出问题。
收卷机和放卷机是一个联动系统,一个负责控制收放卷的速度,一个控制收放卷的张力。控制速度的就不说了,他一定是速度控制模式;而控制张力的那个,是速度模式还是转矩模式呢?应该是都可以。速度模式,是让速度调节器饱和,然后控制转矩的限幅值;而转矩控制呢,就是屏蔽速度控制器,直接用转矩控制。
点击:20083 回复:27
