三菱Mitsubishi
主题:编码器的使用问题?
点击:966 回复:5
穆斯林
我刚接触编码器,不清楚其使用方法,在程序里怎么捕捉编码器的脉冲?怎么通过人机显示出来呢?我用的是欧姆龙[OMRON]E6B2-CWZ6C 300P的编码器,请高手发个样例程序啊!感谢感谢啦。
09-04-13 19:31
lrk2009
通常是将A、B接入X0/X1,通过高速计数器进行计数
在程序里读取计数器对用的寄存器
然后在人机界面里设置显示寄存器
手把手教不利于学习
建议多看看使用手册
如果版主看到了
可以给我编辑下
最后修改:
2009-4-13 19:50:45
09-04-13 19:47
fumz78
楼上的回答比较好了
三菱的高速计数器都是指定的输入点,编号也是指定的
这些说明和编程方式在FX系列的编程手册前面软元件的介绍中就有
编码器多数是双向的脉冲,占用2个输入点
只是这个计数变化是很快的,人机显示不知有没有反应那么快
09-04-13 22:47
ZCMY
你用的哪种PLC ?
09-04-14 08:58
穆斯林
我用的是三菱的PLC,在这先谢谢楼上的朋友啊,还能希望能写个相关编码器和高速计数器的样例程序喽。多谢
最后修改:
2009-4-14 20:59:49
09-04-14 20:39
lixiaobai
通过高速计数器可以将脉冲值记录下来,然后根据一个脉冲对应的值,计算出最后值。
取出相应地址中的这个值就可以了
09-04-14 20:48
皮尔磁:规范安装与高效调试
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
