三菱Mitsubishi
主题:这个指令是专用的吗?
点击:1594 回复:11
月泽
在书上看到2个指令 [WR3A K1 K1 DO] [RD3A K1 K2 D0]
在这不耻下问一下!!!
问题1.这是专门针对FX0N-3A模拟量模块使用的指令吗?
问题2.如果用FROM 和 TO 指令代替可以在FX0N-3A中运用吗?
问题3.[WR3A H0 K1 D10] 中的H0是什么意思?和上面的指令有什么区别?
09-04-13 19:17
风之力
抛开你的问题不说。
楼主,你知道不耻下问是什么意思吗?
09-04-13 21:32
月泽
字是死的 人是活的
09-04-13 21:52
fumz78
是专门针对FX0N-3A的指令
可以用FROM/TO指令
第一个表示通道,H1、K0不同进制表示
09-04-13 23:04
ZCMY
呵呵;如果是FX1N/2N的主机,那么只能通过FROM/TO来操作了;
09-04-14 08:58
月泽
啊,楼上的确定吗?我这基本单元就是FX2N-48MR的啊…
09-04-14 10:57
fumz78
这个指令没用过,三菱的手册也说的不好
特殊模块中的介绍是“使用FX1N/FX2N V3.0或是更高版本的要使用这个指令
编程手册中这个指令的介绍是对应FX1N的
不过这些都没什么关系,有这模块,实际试下就知道行不行了,不行只是换个指令的问题
09-04-14 11:12
ZCMY
呵呵;FX2N的直接用FROM/TO对FX0N-3A操作就行了;
09-04-14 14:27
月泽
说明书上多次提到两个输入通道不允许有不同的输入特性,这句话怎么理解?
09-04-15 14:05
ZCMY
呵呵;
在同一周期内只能对一个输入通道进行转换;
09-04-15 15:08
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
