首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这个指令是专用的吗?
点击:1593 回复:11
在书上看到2个指令   [WR3A K1 K1 DO] [RD3A K1 K2 D0]
在这不耻下问一下!!!
问题1.这是专门针对FX0N-3A模拟量模块使用的指令吗?
问题2.如果用FROM 和 TO 指令代替可以在FX0N-3A中运用吗?
问题3.[WR3A H0 K1 D10] 中的H0是什么意思?和上面的指令有什么区别?
09-04-13 19:17
抛开你的问题不说。
楼主,你知道不耻下问是什么意思吗?
09-04-13 21:32
字是死的  人是活的
09-04-13 21:52
是专门针对FX0N-3A的指令
可以用FROM/TO指令
第一个表示通道,H1、K0不同进制表示
09-04-13 23:04
呵呵;如果是FX1N/2N的主机,那么只能通过FROM/TO来操作了;
09-04-14 08:58
啊,楼上的确定吗?我这基本单元就是FX2N-48MR的啊…
09-04-14 10:57
这个指令没用过,三菱的手册也说的不好
特殊模块中的介绍是“使用FX1N/FX2N  V3.0或是更高版本的要使用这个指令
编程手册中这个指令的介绍是对应FX1N的
不过这些都没什么关系,有这模块,实际试下就知道行不行了,不行只是换个指令的问题
09-04-14 11:12
呵呵;FX2N的直接用FROM/TO对FX0N-3A操作就行了;
09-04-14 14:27
说明书上多次提到两个输入通道不允许有不同的输入特性,这句话怎么理解?
09-04-15 14:05
呵呵;
在同一周期内只能对一个输入通道进行转换;
09-04-15 15:08
上一页下一页
